[O1] Wyłącznik poduszki powietrznej
  • [O1] Wyłącznik poduszki powietrznej
    Geralt, jakie 2-3 litry ??? Mi pali niespełna 1L więcej zależy.
    Mam pytanie, czy jest możliwe zainstalowanie do poduszki powietrznej wyłącznika.? Oryginalnie tego nie ma w moje O1. A jazda z niemowlakiem na tylnym siedzeniu w pojedynke nie jest zbyt wygodna.
    • zefirstorm
      • 152
      jak masz interfejs to możesz robić on i off
      ASV 147PS@307Nm
        S_OCP MemberModeratorr
        zefirstorm, A jak, moge sie dowiedziec??
        • Karas
          • 27
          Odpowiedz jaka dostałem w ASO.
          Nie montujemy wyłącznika poduszki pasażera w O1.
          Możemy ja wyłączyć programowo ale tylko po uzyskaniu zgody z SKODA POLSKA (Poznań).
          I to samo dotyczy włączenia ponownego.
          W innym wypadku nie uwzględnią Ci reklamacji jak będziesz miał wypadek i mimo włączenia "zamontowanego własnoręcznie " wyłącznika poduszka nie odpaliła.
          Karas
          NWEF..... (trochę Mazur w Wawie....)
          DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI...
          • bubuDE
            • 763
            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
            Jestem pewien ze mam O1 i pewien ze w schowku pasazera jest wylacznik do poduchy na kluczyk. Widocznie nie w kazdym modelu jest montowany.
            • marekzu
              • 1412
              • Superb II combi (3V5)
              wylacznik byl na ekstra specjalne zamowienie
              • bubuDE
                • 763
                marekzu, jesli RS-y w roku 2005 robione byly na zamowienie to masz racje. Doradz jak taki wlacznik zainstalowac i czy to bezpieczne.
                • macieks
                  • 469
                  • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                  Zamieszczone przez marekzu
                  Od pewnego czasu jest chyba w każdym egzemplarzu (o ile jest poduszka pasażera)
                  Była: O1 1.6 MPI
                  Jest: O3 1.2 TSI
                  • marekzu
                    • 1412
                    Zamieszczone przez bubuDE
                    teoretycznie - wylacznik to tak jak odpiecie wtyczki z poduszki - bezwzglednie musi byc robione na wylaczonym zaplonie dlatego ory robi sie to kluczykiem - aby nie byl w stacyjce.
                    ja osobiscie bym z tym nie kombinowal - trzeba by zdobyc schemat jak to jest rozwiazane fabrycznie - wtedy mozna kombinowac
                    Bedzie swiecic sie kontrolka poduszki , zapewne sterownik zapamieta blad - nie wiem czy ponowne wlaczenie spowoduje usuniecie bledu .
                    Jakiego to malucha masz???? Jezdzi tylem w kierunku jazdy jeszcze????
                    • bubuDE
                      • 763
                      marekzu, Odpowiadam za dariuszn, : ten maluch ma 6 miesiecy ale to nie moje dzielo. Takie malenstwa jezdza na plasko.
                      • nosferatus
                        • 601
                        taki wyłącznik jest na 100% w każdej Octavii Tour licząc od 2005r
                        Silnik BFQ + sekwencja KME
                        CB President Johnny II ASC+President HAWAII
                        Kenwood KDC-BT92SD
                        Hertz HSK 165
                        Hertz DBX 250
                        KICX Kap 45
                        KICKER ZX 200.2
                        Kable - Dietz, Caliber
                        Kondzio 1F
                        wygłuszenie drzwi
                        • cartel1
                          • 249
                          Zamieszczone przez zefirstorm
                          w golfie IV pewna kobita tak zrobiła i na nieszczęsciej dziecka w foteliku poducha i tak wystrzeliła robiąc mu krzywde...najbezpieczniej jest jak nie ma fizycznego połączenia czyli przekręcenie kluczyka w schowku
                          [center:a5df0a9dad]
                          [/center:a5df0a9dad]
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            Dokładnie to przełącznik odłącza poduszkę, dołączając jednocześnie w jej miejsce, odpowiedni rezystor. Dzięki temu komp nie łapie błedów ( "myśli" że poducha cały czas jest podłączona - tak robią np. oszuści sprzedający auta po wypadku; Airbag niby jest a tak naprawdę to dawno wystrzelił i w jego miejsce wpięto jedynie odpowiedni rezystor ). O ile pamiętam, jeśli nie oszuka się kompa i przekręci kluczyk przy wypiętej poduszce to łapie błąd, który można skasować tylko VAG-iem.
                            BTW. Kiedyś chciałem założyć taki wyłącznik w Cordobie; na pytanie zadane w ASO odpowiedziano mi: Proszę bardzo; czas ok. 1h, koszt ok. 100PLN.
                            • zefirstorm
                              • 152
                              wiesz tego to nie wiem - ja jak kupiłem auto to miałem wyłączoną Vagiem pasażera, wtedy miga kontrolka od poduchy - chyba 20 sek po odpaleniu (dokładnie nie pamiętam) - pisze o tym w instrukcji - faktycznie wyłączają w ASO jedynie na pisemna prośbę, mi włączyli z powrotem u śliwki...
                              ASV 147PS@307Nm
                              • #16
                                Byłem w ASO. Wyłączyli mi poduszkę. Kosztuje to 50zł i trzeba wypełnić wniosek o wyłączenie, w którym zobowiązujesz się do informowania każdego użytkownika pojazdu o wyłączonej poduszce i do ponownego włączenia poduszki.
                                Zgodę na wyłączenie teoretycznie musi dać Skoda Auto w Poznaniu, ale w sumie to wyłączają od ręki (zarówno VAGiem jak i mechanicznie)
                                Do tego dają jeszcze naklejkę informacyjną.
                                • papał
                                  • 28
                                  Podepne się pod wątek co by nie zakładac nowego tematu.
                                  Więc wiemy juz że w ASO mozna odłączyć poduszkę pasazera.
                                  Ale w jaki sposób zrobic to samemu, przy pomocy VAGa??? Czy ktoś z forumowiczów "posiada wiedze" w tym temacie??
                                  • dariuspolo
                                    • 1168
                                    Zamieszczone przez papał
                                    Vagcom
                                    Modul 15 (Airbag)
                                    Adaptacja 10
                                    Kanal 1(poduszka pasazera)
                                    0/1 (aktywacja/deaktywacja)
                                    Darek
                                    T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                                    SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                                    Zuzycie paliwa
                                    • shado
                                      • 5315
                                      Po deaktywacji powinno Ci się zmienić zachowanie kontrolki od poduszek.
                                      • papał
                                        • 28
                                        Vagcom
                                        Modul 15 (Airbag)
                                        Adaptacja 10
                                        Darek
                                        Dzieki Darek o taką podpowiedz mi chodziło. Po deaktywacji poduszki przez kilka sekund po właczeniu zapłonu miga kontrolka poduszek.
                                        • Sev
                                          • 1295
                                          Pociągnę wątek dalej.
                                          To że VAGiem można odłączyć to już wiemy. Pytanie czy ktoś montował wyłącznik taki jak był (jest) fabrycznie montowany w schowku?
                                          Nie zawsze wozi sie ze sobą laptopa żeby go podłączać a czasem może pojawić się taka konieczność żeby włączyć lub wyłączyć poduchę.
                                          Mnie interesuje rozwiązanie ON/OFF w schowku.
                                          Wg vagcat.com (i nie tylko) w schowku mieszczą się następujące części:
                                          Wyłącznik 6Q0919237A (cena około 1500 koron słowackich czyli około 165zl )
                                          Cylinderek zamka 107857113JB (45.7 Euro)
                                          Obudowa wyłącznika 1U1858305 (brak ceny)
                                          zapinka do wkrętu N 90698801 (0,12 Euro)
                                          Wkręt N 90918701(0,11 Euro)
                                          Pozostaje tylko problem podłączenia wszystkiego czyli co gdzie i jak.
                                          6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
                                          Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
                                          • marekzu
                                            • 1412
                                            podejrzewam - tylko - po prostu wylacznik robi przerwe w obwodzie - a cylinderek zamka musi miec zapadki pod orginalny klucz aby w tym czasie kluczyk nie byl w stacyjce a aktywowal/deaktywowal poduszke
                                            • Sev
                                              • 1295
                                              Chyba nie tylko przerwę w obwodzie. Musi być coś jeszcze w jego magiczności bo inaczej wywalało by błąd że brak poduszki czy coś i to chyba kwestia poziomu oporności. Inny opór na "poduszce" komputer widzi jako odłączenie a inny jako poduszkę. Brak przepływu prądu traktuje jako błąd.
                                              • marekzu
                                                • 1412
                                                Zamieszczone przez Sev
                                                i pewnie stad ta cena
                                                • jarecki2000
                                                  • 119
                                                  Chciałbym trochę odgrzać kotleta, gdyż obecnie stanąłem przed takim samy problemem jak autor tego postu. Nie ukrywam, ze nie interesują mnie wyłączenie poduszki permanentnie za pomocą oprogramowania. Interesuje mnie kwestia dołażenie wyłącznika poduchy, taki jak można było zamówić przy zakupie auta. Czy ktoś może przerabiał ten temat?
